不可逆型OMEGA LABEL®温度监测标签
2015/7/22 11:31:19
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
http://cn.omega.com/pptst/4A_4B_LABELS.html
Micro-Dot系列,10或30片装 (型号为�F额定温度前加上字母"MD"),即MD-(*) 外径: 5 mm (0.2") 指示窗: 1.3 mm (0.05") Bulls-Eye系列,10或30片装 ( 型号为额定温度前加上字母“BE”),即 BE-(*) 外径: 8mm (0.315") 指示窗: 3 mm (0.13") 每个标签上有四个额定温度: 4A: 每个额定值之间5 ~ 6�C (10�F) 4B: 每个额定值之间14�C (25�F) 4C: 每个额定值之间28�C (50�F) 规格: 精度: 最高温度为 99�C(210�F),精度为±1�C(1.8�F); 温度范围为 100�C(212�F) ~ 154�C(309�F) 时, 精度为±1.5�C(2.7�F); 温度范围为 160�C(320�F) ~ 280�C(536�F) 时,精度为±1%和±1�C(1.8�F)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
